洛阳申耐电力设备有限公司
LUOYANG SHENNAI?POWER?EQUIPMENT?CO.LTD
主营:中频炉(可控硅)(IGBT)兼容,真空炉,底浇注路,串联一拖二中频炉,熔铝炉,保温炉,闭式冷却塔,钢爪校直机
怎样提高铸铁平台的寿命
发布日期:2023-01-29 来源:西安蓝辉机电设备有限公司 作者:蓝辉技术
怎样提高铸铁平台的寿命
    铸铁平台铸铁平板是广泛用于机械行业准确测试、检验、划线的重要工具。为延长铸铁平板的使用寿命,保证使用精度,刮研接触斑点质量是铸铁平板的一项重要技术指标。
    种类:铸铁平板根据其不同精度等级和不同用途可以分为检验铸铁平板,划线铸铁平板,铆焊铸铁平板,检测铸铁平板,钳工铸铁平板,刮研铸铁平板,研磨铸铁平板,T型槽铸铁平板等.
    铸铁平板可以用于检验机械零件平面度、平行度、直线度等形位公差的测量基准,也可用于准确零件的划线和测量、实验、铆焊、焊接、基础、工作台等,工作面采用刮研工艺,工作面可以设计圆孔、长方孔、方孔、T型槽、U型槽、V型槽。
    一般铸铁平板材质采用高度度铸铁HT200-300,经过两次人工处理(人工退火600-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铸铁平板规格:(特殊规格可以按用户要求设计生产)
①100mm×200mm————————————-400mm×400mm
(本规格适用于研磨压砂平板)精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm————————————-1500mm×2500mm
(本规格适用于人工刮研平板)精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3mm——————————2mm×3mm
(本规格适用于人工刮研平板)精度为2级、3级、精刨。
④2mm×4mm——————————3mm×10mm/4mm×8mm
精度为3级和精刨。
    铸铁平板使用前要进行检定,对铸铁平板检定前通过改变三个支承点高度,用水平仪将平板大致调至水平,使平板的负荷均匀分布于各支点上。大平板增加的支承点需垫平稳,不可破坏水平面。
    用水平仪检定时,平板本身为测量基面,其放置应稳定;用自准直仪检定时,仪器与平板不在同一刚体上.仪器支架牢固性 尤为重要。所以检定规程要求检定场地应牢固稳定,检定地点应避免振动。这是因为:工厂常将小平板置于钳工台或桌子上,牢固稳定性差。检定人员在平板附近的走动、检定工具在平板上的移动,都会产生不同的重力,使平板的空间位置发生变化,测量结果不可靠。所以检定这类平板时,平板应移至牢固稳定的场地上,避免重力变化对测量结果的影响。铸铁平板种类咨询电话
    对于检定人员在特大平板上检定时的移动,更应考虑检定场地的稳定性,注意重力变化的影响。 对于400mm×400mm以下的小平板,特别是岩石平板.其平板重量较轻,而检定工具(水平仪或反射镜及桥板)重量较重,当其放在不同位置时,平板的三个支点负荷发生不均衡变化,造成铸铁平板与支承间产生接触变形。检定时除应考虑检定地点稳定外,还应注意检定工具的重量,必要时应增加辅助支承来增强铸铁平板放置的牢固性。
 西安蓝辉机电设备有限公司             http://www.xazpl.com
产品供应
